Hei, hva kan problemet være når dysene ikke åpner seg?, men kommer suppe fram til dysene...
Har du +12V i stikket på dyser da?
dysene får konstant strøm med tenning på. dysene trigges ved at ECU jorder kretsen
så enten får ikke dysene strøm. eller så trigger ikke ECU dysekretsen(e)
om ecu ikke trigger dysene, så kan det bero på at ecu ikke ser noe rpm input til og trigge dyser.
Så da må du nesten sjekke veivsensor/hall sensor :)
er egentlig ingen avansert krets
