Har fått montert det meste men når jeg skal begynne med å koble ting sammen stopper det opp. Alle velger er montert og ledninger er trukket. Trenger bare litt hjelp ang kobling av strøm, releer osv. Legger ved noe bilder av ting jeg lurer på hvor skal osv.ImageUploadedByTapatalk1369517196.868558.jpg
Hvor skal de forskjellige strøm ledningene og releer? Har 2 releer, aldri gjort noe lignende før.
Se på elskjemaet som fulgte med (det skal hvertfall følge med), står ganske kurant forklart der :)
Ja, har sett litt på det å har begynt å skjønne litt mere nå etter at jeg leste igjennom noen flere instruksjoner på websiden til bagriders. Men, finner ikke noe på de dump muffler'ene. Hvor/hvordan skal de monteres. Den som er helt til høyre på dette bilde. (Svart)ImageUploadedByTapatalk1369525092.868098.jpg
Hvilken høyre mener du.? Høyre-høyre eller høyre-venstre.?
Ser en sort ting der, men er ikke den til høyre-venstre.?
Eller er det den digre greia vi ser bare litt av?
Haha, mente venstre. Vet ikke hvorfor jeg skrev høyre. Mente den svarte lyddemperen.
Fant ut det med lyddemperen, men hvor skal gaugen? Har 2 stk, hvor er beste plassering?
Nå er ting oppe å går, men kompressorene stopper ikke å gå. Eller har latt de gå i 5-6 min og da er trykket på over 150psi. Når stopper de egentlig?
Hvor burde jeg koble "Ignition" ledningen? Hvor er det enklest å få styrestrømmen fra på en b6?
Trykkbryteren eg har er 110 til 146 psi
Det kan hende den går opp til 200 psi, får bare starte den å se om den stopper.
Det vil jo stå på trykkbryteren
Jeg tappet meg inn på sikringen til bensinpumpa, så kompressoren starter ikke før motoren går. Relativt enkelt å lirke kabelen under midtkonsollen og under teppet til baksetet.
Jeg har en ledning som heter Headlight, hvor importert er den og hva gjør den? Må den dras frem til frontlyktene eller kan jeg koble den inn et annet sted?
Ang bensinpumpa, selve pumpa er under baksetet men du tok strøm fra sikringen som er plassert forran på førersiden.
Hentet styrestrøm fra sikringsboksen i dashbordet ja.
Hadde noen hatt mulighet til å si hvilke kabler som skal hvor på releet? Og den HEADLIGHT kabelen, trenger den og kobles på frontlyktene eller hva er den til?
Headlight kabelen trenger du ikke å koble. Den er bare for lysstyrken på fjernkontrollen hvis jeg ikke husker feil.
et rele skal kobles slik
87- ut til forbruker
86- jording
85- styresignal
30- 12v
Da har jeg koblet riktig, hmm.
Da funker alt, men må skaffe meg et nytt rele. Det ene strøk med i koblingen, noen som vet hvor det er å få tak i?
Er vell et vanlig rele som omtrent alle bilbutikker har. Blir vell kalt for lysrele eller no
