Interiørlys slukker etter et par sekunder i VW Touran
Når jeg vrir om lysbryteren på Touranen lyser interiørlyset i et par sekunder, før det blir mørkt igjen. Når det har slukket kan jeg igjen vri over og det lyser i x antall sekunder..
Noen tips til hvor jeg bør begynne å feilsøke?
Som en typisk trønder, så besvarer jeg ett spørsmål med (minst) ett nytt spørsmål.... :)
Lyser alle lampene som skal lyse, eller bare noen?
Har du vanlige glødepærer eller LED-pærer?
Hvis du har LED-pærer, så vil jeg anbefale CAN-Bus kompatible pærer.
Hvis du har feil belastning, så mener jeg at comfort-unit'en vil slå av spenningen (slukke lyset) etter kun kort tid.
Du kan prøve og slå av taklyset bak og sjekke hvordan ting oppfører seg foran - og vise-versa (slå av taklyset foran og sjekke hovrdan det bak oppfører seg).
Har fotbrønn belysning? Originalt eller ettermontert? Glødepærer eller LED-pærer? Programmert eller "bare" tilkoplet?
Tenker fortsatt på dette med feil belastning og en control-unit som "gjør jobben sin".
Lykke til!
Da har jeg sjekket litt.
- Alle taklys fungerer som de skal, om hverandre og uavhengig av hverandre.
- Ikke lys i fotbrønn
- Eneste lys som mangler er i bagasjerommet. Der tror jeg pæra falt ned inni dekselet i hjulbuen en gang jeg skulle bytte..
Nytt "funn"
Interiørlyset slukker ikke om tenningen ikke er på. Altså hvis jeg bare vrir om bryteren så lyser interiørlyset konstant!
