#1 Skrevet Mai 16, 2005 Hva tror dere om disse felga til a4 min? Blir 18" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 16, 2005 Pent er vel ett ord jeg ville brukt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 16, 2005 Er tøffe felger, men er redd dette designet (og chrome) kanskje blir for små i 18". De fortjener å bli fremstilt i 19" eller større, tror de blir tøffest da. Små chromefelger blir litt feil... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 17, 2005 flotte hjul det der, men er litt enig med Petter, de fortjener minst 19" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 17, 2005 Det var fine felger det ja. Og ikke bry deg om hva de andre sier om størrelsen. 18" kler A4 godt uten at man får traktor look'en! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 17, 2005 Det var fine felger det ja. Og ikke bry deg om hva de andre sier om størrelsen. 18" kler A4 godt uten at man får traktor look'en! Jepp, det syntes jeg også!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 17, 2005 Er tøffe felger, men er redd dette designet (og chrome) kanskje blir for små i 18". De fortjener å bli fremstilt i 19 eller større, tror de blir tøffest da. Små chrome felger blir litt feil... beklager men er litt feil bilde egentlig!! blir bare chrom kant 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 17, 2005 Det var fine felger det ja. Og ikke bry deg om hva de andre sier om størrelsen. 18" kler A4 godt uten at man får traktor look'en! Enig med deg egntlig...19"blir så sinnsykt liksom... 18"går mere ann...19"ødelegger jo nesten bare bilen...maks stivhet for å beholde lakken i skjerma da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 17, 2005 Enig med deg egntlig...19"blir så sinnsykt liksom...18"går mere ann...19"ødelegger jo nesten bare bilen...maks stivhet for å beholde lakken i skjerma da Jada, går med 18"....... Bare du senker MASSE:D :D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 17, 2005 Jada, går med 18"....... Bare du senker MASSE:D :D planene er koni coilovers så skal nok bli bra det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mai 17, 2005 Enig med deg egntlig...19"blir så sinnsykt liksom...18"går mere ann...19"ødelegger jo nesten bare bilen...maks stivhet for å beholde lakken i skjerma da Rulleomkretsen mellom 18" og 19" blir ikke forandret. 19" hjulet er ikke større enn 18" hjulet, profilen blir bare mindre. Feks: 235/40-18" = Diameter 64.52 cm. Omkreds 202.7 cm. Dækkets profilhøjde 9.4 cm. Hjulomdr. ved 100 km/t 822.2 RPM. 235/35-19" = Diameter 64.71 cm. Omkreds 203.29 cm. Dækkets profilhøjde 8.22 cm. Hjulomdr. ved 100 km/t 819.8 RPM Når man går opp i tommer på felg går man ned tilsvarende på profil (høyden på dekket). 19" er heller ikke sinnsykt, bare penere;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mai 17, 2005 Rulleomkretsen mellom 18" og 19" blir ikke forandret. 19" hjulet er ikke større enn 18" hjulet, profilen blir bare mindre. Feks: 235/40-18" = Diameter 64.52 cm. Omkreds 202.7 cm. Dækkets profilhøjde 9.4 cm. Hjulomdr. ved 100 km/t 822.2 RPM. 235/35-19" = Diameter 64.71 cm. Omkreds 203.29 cm. Dækkets profilhøjde 8.22 cm. Hjulomdr. ved 100 km/t 819.8 RPM Når man går opp i tommer på felg går man ned tilsvarende på profil (høyden på dekket). 19" er heller ikke sinnsykt, bare penere;) enig med at 19"er lekkert men 18"holder så lenge man får bilen ned i bakken er da min mening men 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mai 18, 2005 Kule felger dette..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mai 18, 2005 planene er koni coilovers så skal nok bli bra det Nå taler du litt imot deg selv her Det er senkinga og ikke hjula som gjør at lakken i skjermene forsvinner. Men på den andre siden så "krever" 19 tom mer senk for at det skal se max ut i forhold til 18 tom, så sånn sett har du på en måte rett likevel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mai 19, 2005 Nå taler du litt imot deg selv her Det er senkinga og ikke hjula som gjør at lakken i skjermene forsvinner. Men på den andre siden så "krever" 19 tom mer senk for at det skal se max ut i forhold til 18 tom, så sånn sett har du på en måte rett likevel Bile kan ikke fjøre en dritt vis du skal beholde lakken på skjerma....SÅ HAR IKKE FEIL... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mai 19, 2005 Men det er ett fett om du har 18" eller 19" da! Rulleomkretsen blir lik! Og hvis du er redd for å ta kanten med 19" så kommer du til å gjøre det med 18" også! Edit: Jeg har 20" og litt senk, men jeg har fortsatt ikke tatt noen av hjulbuene. Skal nå sette på 20mm spacere bak + skru den ned ca 1 cm foran, så får vi se om den skraper noe sted:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mai 19, 2005 Men det er ett fett om du har 18" eller 19" da! Rulleomkretsen blir lik! Og hvis du er redd for å ta kanten med 19" så kommer du til å gjøre det med 18" også! ja kanskje...tiden får vise..hehehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mai 19, 2005 Bile kan ikke fjøre en dritt vis du skal beholde lakken på skjerma....SÅ HAR IKKE FEIL... Tror flere prøver å forklare deg det samme her, men mulig det er litt rusk i inputen... Det er ikkeno problem å ødelegge skjermene på en bil med 195/65 15 hjul...bare å senke den 9 cm og kjøre litt fort over kantsteinen inn på lokale bensinstasjonen det. På samme måte som du ikke er dømt til å få bil med subbing selv om du har 235/35 19. Det som avgjør dette er (i riktig rekkefølge så sant man holder seg innenfor det "normale" mht dekkdim): 1) Senking 2) Felg-offset 3) Dekkbredde Lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
