Hei jeg har byttet motor og turbo på min a4 2.0 tdi
så kjørte jeg en stund
så begynte partikkel filter lampen og lys. fikk ikke regenerert så audi sa jeg måtte ha nytt partikkel filter
har nå og byttet dette man skjøpt uorginalt for den orginale skulle dem ha 19000 for dyyyyyyyyrt: mad :
det gikk jo helt fint men når jeg setter på campingvognen og drar den kommer i en mot bakke som turboen jobber på maks så får jeg motor feil
men skrur av tenningen og setter den på igjen så går det bra helt til jeg får en ny motbakke.
hektet på pc og fikk opp disse feil kodene
Saturday,08,June,2013,12:14:47:18057
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E66A131242 Mileage: 226730km/140883miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
Part No SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
Component: R4 2,0L EDC 000SG 9383
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00440 218 104662
VCID: 76E3337D0181B4A80A7
3 Faults Found:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 226476 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Speed: 21.0 km/h
(no units): -56.10
(no units): -20.40
Mass Flow: 12.80 g/s
Temperature: 210.0°C
Temperature: 21.6°C
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): -20.40
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 180.0°C
Temperature: 18.9°C
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Mileage: 226625 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Speed: 92.0 km/h
Load: 82.7 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 2366.4 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
det gå bra når jeg ikke drar tunge lass bak bilen
håper noen har noen form for forslag for denne bilen har kostet meg alt for mye penger :(
får jeg ikke orden på denne så er hele ferien ødelagt og jeg kjøper annen type bil :(
elsker Audi men nå er dråpen nådd bytter bil snart :(
Du har hvertfall en defekt G450 (Differansetrykksensor til DPF) Den siste feilen med Boost Pressure Regulation tyder på at bilen lader for mye og går i nød, Der kan det være diverse ting som gjør at det skjer. VNT mekanismen som henger osv
Takk for svar men ser ut som det er en lekarse i vakumstyringen. får håpe det er dette vertfall, blåser gjennom slangen og det holder seg ikke tett.
og da vil vel ikke vakum delen på turboen åpne seg ved for høyt trykk :(
Fikk du ordna det, og hva var feil ? Jeg får samme feilkode på min passat-08 2.0tdi, og fikk beskjed om at ladetrykksregulator var gåen. Skifta denne, men feilen er der ennå !! Motoren går i nødmodus, men funker fint igjen etter en omstart..
På min 08 Passat var det samme feil og da var det vnt mekanismen / vakumklokka på Turboen som var gåen. Møller byttet på reklamasjonsrett (kjøpte bilen brukt hos de for 2år siden) og har fungert fint etter det.
