Klunkelyd forstilling A6 2000modell
Har en A6 2000modell 180hk 2,5tdi Q. Den har en veldig slitsom klunkelyd fra det som høres ut som høyre side foran.
Har hatt den på verksted og de finner ingen slakk noe sted i understellet på bilen. Han brukte 1,5 time på å lete så han skal ha sjekket hvertfall alt av stag og foringer vil jeg tro. Han brøyt på det som var å finne.
Noen som har noe tips på hva dette kan være? Tannstang? Lyden kan framprovoseres ved å gi brå gass/ slippe gass etc. Men dn er ikke spesiellt merkbar ved kjøring på dårlig vei etc..... Bilen har forøvrig gått over 400k ..
Takker for tips:-)
Det er da slakk en plass så det burde mekanikeren klare og finne da.
Men slik du beskriver det så kan det antydes nedre bærearmer.
Sjekket hjullageret da? I og med at det kan provoseres frem ved start/stopp.
Fjærbein lager?
Litt merkelig at mekaniker ikke fant slakk noe sted hvis det er slitne deler i forstilling.
Kan være slakk i drivaksel/drivknute hvis du har ulyd ved start/stopp og sving.. Se om mansjettene er hele og at de sitter godt på drivaksel. Hvis de har sprekker og hull blir det som regel mye søl av grease på felg og bæreamer etc. Men det er jo ikke sikkert det Er noe fett der :-) isåfall er drivknutene og hjullager modent for utskifting.
Får du klunkelyd når vist du svinger når bilen står i ro ? det har eg og i dag fant vi grunnen, gåen tannstang på venstre side.
merket litt slark på hjulet når bilen er oppjekket.
forøvrigt ikkje merkbart med kjøring dette heller.
