Klima problemer A4 B6 1,9TDI 2002 modell
Har funnet ut att kompressoren til klimaen ikke får strøm, har byttet g65 sensoren da jeg hadde feilkode på denne i vagcom. Feilkoden har ikke kommet tilbake etter bytte av sensor. Kompressoren får fortsatt ikke strøm etter bytte, og sikring nr 4 kühlerlüfter går med en gang jeg bytter den. Kan det være pga sikringen att kompressoren ikke får strøm? Det er også sjekket att det er gass på anlegget.
Noen kloke hoder som har forslag til hvor man bør feilsøke videre?
Klima panelet inne i bilen se om den fungere som den skal
Ofte dem kan gå klar.
Se om det er strøm inn eller minusen kan verre strøm brud der
Du må måle deg fram.
Det vises ikke på vacgom
Så kanskje du må bytte panel
Du kan prøve og ta ledning fra en strøm skilde og en minus kabel og se om du får start på komp?
