Audi B7 2.0 tdiq, stopped plutselig. Pumpedyse?
Hei
Min B7 2.0 tdi stoppet plutselig da jeg skulle hjem fra jobb, dette skjedde i fart på veg, jeg fikk startet bilen et par ganger.
men til slutt så ville den ikke starte mere. motoren roterer fint på starteren. bilen har strøm og ingen feilmeldinger i dashbord. viking klarte heller ikke å finne noen feilkoder på bilen med sitt diagnose verktøy. virket nesten som diesel tilførselen ble kuttet.
noen sånn kjapp formening om hva dette er,sånn ut ifra beskrivelsen min? kan det være pumpedysene evt dieselpumpe. er det utvidet garanti på pumpedysene?
Kjent problem på 2.0 TDI...
http://forum.vacn.no/showthread.php?253298-Passat-2-0tdi-07-daua-under-kj%F8ring&highlight=Pumpedyse
http://forum.vacn.no/showthread.php?228855-Endelig-Audi!-(A4-B7-TDIQ-170)/page11&highlight=Pumpedyse
http://forum.vacn.no/showthread.php?181965-Motorhavari-A4-B7-2-0tdi
For å nevne noen tråder. Er en viss motorkode på 2.0 TDI som har problemer :/
Men er nok bare å søke som dette, så kan det nok hende du får svaret ditt:
http://forum.vacn.no/search.php?searchid=987182&pp=
BMN motorkoden har visst mye feil med dette.
Byttet 3 dyser på forrige a3'en min med 2.0tdi. Koster 8k per gang... Nøyaktig samme som egenandel på forsikring, med mindre du har 4k i egenandel på motorskader.
De har vel kampanie på pumpe dyse på disse motorene. Og symtomen du beskriver kan minne om dyse problem.
Jeg fikk dyse byttet på garanti etter passert 160K på min, fikk beskjed om at det var utvidet garanti.
Hei!
Ser av regnummeret at du har min gamle A4.
Den ble det byttet dieselpumper på ved ca 28.000km på garanti så hvis det er disse så er det garanti på disse.
Det ble også samtidig byttet EGR ventil.
alle pumpedysene ble skiftet på garanti. jeg har nå kjørt tur-retur stjørdal-mo i rana med bilen uten så mye som et host:)
så med mobilitetsgaranti og garanti på dyser så synes jeg at kom bra ut av det hele:)..
Hei!
Hei
ja vist har jeg din gamle bil:)
med dieselpumper mener du da pumpedysene? eller dieselpumpen?.. synes det små skummelt viss at de har skiftet pumpedysene før
slik at disse bare har havarert etter 80000km kjørelengde.:confused: dette med EGR`en var jeg heller ikke klar over. så tusen takk for informasjonen, har du mer så vill jeg gjerne vite det :)
Det ble byttet selve dieselpumpene foran og bak da den fusket voldsomt. Albjerk Bil fant olje i dieselen og trodde det var dette som var feilen og at det var noe med drivstoffretur eller noe. Så da ble disse byttet egentlig uten grunn da feilen var EGR ventilen.
Veldig greit med mobilitetsgaranti og garanti/reklamasjon :)
