Klunke lyder i forstilling Caravelle T4
Har ei stønn vist at jeg må skifte indre endeledd på høyre side. Jekka opp igjen bilen istad for å sjekke og kjenner når jeg klemmer sammen belgen at det er litt slark!!
Hvor greit er dette å bytte?
Bytter selvfølgelig ytre i samme slengen.
Jekka opp på venstre side også! Der knepper det så vidt uansett hvor jeg tar på dekket, mest fremtredende når jeg tar i topp og bunn.
Så innafor dekket mens jeg rikka, ingen kuler som leer seg.
Kan det være hjullageret?
Ingen ulyd når jeg dreier rundt hjulet.
Mvh
Kai-Robert
Får en klunkelyd når jeg bremser, må bytte indre styrestag, kan det være det??
Indre-endeledd er samme som indre-styrestag;-) Jeg har ikke lagt merke til lyd når jeg bremser. Men den kommer når jeg treffer dumper, hull, kanter som ikke er mulig å unngå :-P
Lettest å høre i lav fart
Hmmmm, vel, jeg bytter mitt etterpå, så kan jeg gi tilbakemelding om dette hjalp. Når jeg tok ut leddet så virket det ikke som om det var slark i det, men så er det litt mer kw i sving når jeg kjører og bremser da, enn når jeg setter den i skrustikka for å sjekke.
Lyden er borte, og jaggu er ikke rattet rett også :) var en bolt som ikka hadde gjenger igjen der også, så må kjøpe en ny.
Så bra ;-) Gleder meg til dela mine kommer med posten!!
Er det spor på tannstanga så man får holdt igjen??
Mye arbeid å bytte indre leddet? Begge på min T4 er slarkete... Bilen sporer som et h---- det meste annet er nytt
Ja, men bann på at det sitter så jævlig at du må bytte hele delen, jeg kjøpte bare inn til leddet/kula i første omgang, men det var glemmesak å få det av, varma så mye at gummien begynte å smelte.
Var selvfølgelig mer jobb å bytte helt inn da bærearmen måtte ned for å få inn fastnøkkel til å holde igjen (som vi forøvrig måtte kutte i 2 for at den skulle passe). Om det ikke har rusta fast å du bare kan bytte inn til kula så er det smack smack ( om du har fått riktig deler )
