#1 Skrevet Juni 14, 2013 eg har ein audi 80 cab 1993 mod med ein 2,0l 116hk abk motor. det er ingen lyder i motor som tilseier att oljetrykk er dårlig . den har ca 3,3 bar under kjøring og i overkant av 2bar på tommgang. i følge orginal oljetryks måler , enda høgere ved kald motor. problemt kommer kun vist motor overstiger 3000rpm i noen sekunder. oljetrykks brytere er det ein som er sammen med giver til til oljetrykks måler litt stor . så er det ein på undersida av filterhuset den er gul på farge . så står der ein temp føler oppe litt nermere blokka på filterhuset. fleire finner eg ikkje . har prøvd og ohme dei med motor av og på slik att eg ser att det endrer seg med og uten oljetrykk. og det gjør det.har og prøvd og jorde den kabelen som går til den gule uten noe forskjell i resultat. noen som har noen gode tips til neste ting og sjekke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 14, 2013 Du har to oljetrykkbryter, en på 0.3 bar som er integrert i oljetrykksgiveren, samt en enkel på 1.8 bar som er hvit. Den som sjalter på 0.3 bar er aktiv under ca 2000 rpm mens den på 1.8 bar er aktiv over ca 2000 rpm. 0.3 bars bryter er NC, altså lukket inntil trykket er over 0.3 bar. Den på 1.8 bar er NO, altså åpen inntil oljetrykker overstiger 1.8 bar. Med andre ord, om du jorder ledning til 1.8 bars bryter og du fortsatt får varsel på lavt trykk, da er feilen i ledning/forbindelse mellom bryter og instrumentpanel. Husk at ledning må ligge konstant til jord når du tester dette. Liten filleting Det heter ikke Audi 80 cab, enten så er det en Audi 80 eller så er det en cab 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
