VR6 treg å starte når den er varm (starter alltid - men må "krankes") 0 feil vag-com
Noen som har noen ide til hva som kan forårsake at en VR6 (1995 Corrado coilpack) generelt sett er treg å starte når den er varm - ikke alltid med for det meste, må liksom "kranke" den en liten stund før den fyrer - aldri noe problem med at den ikke starter.
Så vidt jeg vet er coilpack nokså ny, så den er så å si utelukket.
Bilen går helt fint, har normalt forbruk etc - eneste er at den til tider må bruke 1-2-3-4 sekunder på å fyre opp......når den er varm
lekkende dyser?
Starter bensin pumpa opp å går 2sek når du slår på Tenninga? Det skal den gjøre for å bygge trykk i systemet
Noen måte å sjekke for lekkende dyser?.
Skal sjekke dette med pumpen - men om det skulle være noe med den, burde ikke det være det samme under kaldstart ?
Testing av lekke dyser kan gjøres ved å gå på et manometer å sjekke hvor kjapt trykket faller.
Tror det er en timer i relé.
