#1 Skrevet Juni 15, 2013 Hei. Det har seg sånn at klima'n min har klikka to ganger nå. Første gangen veit jeg ikke hva som utløste det men nå tror jeg det var pga "autoslalom" svinging. Det som skjer er at den blåser varmt på fullguffe uansett hva jeg stiller den inn på. hva kan være galt ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 15, 2013 Nesten helt sikkert et stag som har hoppet av, hva sier VAG-Com? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 16, 2013 Ikke prøvd vagcom. Men den blir helt fin igjen når jeg skrur av og på igjen tenninga 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 16, 2013 Motorene i klimaen til C4 er i hvertfall kjent for å jukse litt etter noen år, sikkert ikke bedre på C6.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 16, 2013 Er det på begge sonene, eller kun den ene? Kjent feil med magnetventilen til varmevekslerene på disse, den ligger rett foran torpedoveggen mot høyre side, løft av første deksel så ser du den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 16, 2013 Da skal jeg sjekke det! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 7, 2013 Fant du ut noe? Min 2006 har begynt å kødde seg etter litt kjøring. Blåser varm luft på en sone. Skjedde på pass siden, og senere på frontruten. Kjapt å bytte den magnetventilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 7, 2013 Fant dette på nettet: Like many others, the air conditioning on my 2006 Audi A6 (3.2 V6) was intermittently blowing hot air from the outside vents. By now, the cause of this has been well documented as being a pump valve unit that sits between the rear of the engine and the firewall. According to Audi TSB #2013883-5, changing to an updated unit, with a B added to the original part number (4F1959617) is the recommended fix. They also recommend a set of mounting parts (4F1998617). These parts alone run over $300. Since mine worked for five years before failing I wondered if it couldn’t be repaired, but I searched all over the internet and couldn’t find anyone who even tried. So I took a shot at it, and YES IT CAN! I’ve been testing the repair for several days now and I’m convinced the problem’s gone. Here’s the best part - it takes less time and effort to repair the existing valve than to replace it. Removing one plug and six T-10 Torx screws is all it takes to disassemble the unit to the point that it can be repaired. The repair consists of cleaning some caked–on substance from the two solenoid plungers and housings. This takes well under an hour and you’ll hardly get your hands dirty. No messing with anti-freeze, hoses, or the like. Here’s what to do… Caution: Do this only when the engine is cold so there's no pressure in the cooling system. Fig 1: Remove the plastic cover between the back of the engine and the firewall (not shown) by lifting the spline from the front edge and gently pulling the cover towards you. With that removed you’ll be able to see the location of the pump valve unit (yellow arrow). One plug and those two little cans are all that have to be removed. http://home.ptd.net/~rstoer/images/1location.jpg Fig 2: First remove the rear plug* by placing a small screwdriver where indicated by the green arrow. With the front of the blade under the plastic edge, gently press down. When you hear it click the plug will slide right off. The red arrows on my photo don’t show up too well but you can see the three #10 Torx screws across the front edge. There’s three more across the back. Remove the six screws. * Update: Someone contacted me to say that he successfully used this method, except he left the coil assembly in the car because he had trouble removing the plug. It's true, the items that require cleaning can be accessed by just removing the six Torx screws. The coil assembly (the yellow and brown item in fig's 4 & 7) can be left in the car, tethered by the wires. Just make sure those two bronze washers (one inside each coil) are accounted for before allowing it to dangle about in the car.http://home.ptd.net/~rstoer/images/2removal.jpg Fig 3: With the plug and screws removed, lift the two cans and the socket for the plug you just removed as one unit. Wiggle gently if needed, but it should lift off pretty easily. Be careful as one or both of the plungers may come up with the housing, making the plunger springs vulnerable to falling off. The photo shows one plunger & spring still in place. http://home.ptd.net/~rstoer/images/3valvebase.jpg Fig 4: This shows all the parts you’ve disassembled. (I took this photo after cleaning everything). http://home.ptd.net/~rstoer/images/4parts.jpg Fig 5: This photo shows the solenoid plungers, springs and washers. Note the caked-on substance on the un-cleaned plunger. I found areas of this on both plungers and the brass sleeves the plungers fit in. It’s what causes the sticking, and a good cleaning of these surfaces is all that’s needed to effect a cure. Just make sure you get it all off. I used Meguiar’s Mirror Glaze fine-Cut Cleaner because that’s what I had. Anything similar would work. http://home.ptd.net/~rstoer/images/5plungers.jpg Fig 6: On the housing I used a jeweler's screwdriver to gently scrape off most of the sludge, and the Fine-Cut Cleaner on a Q-Tip to get the rest. http://home.ptd.net/~rstoer/images/6housing.jpg Fig 7: Here’s everything cleaned up and ready to be reinstalled. When you reach this point, place the coil assembly right-side up (mine's shown upside-down), and insert a washer into each hole. Then place a solenoid housing over each coil. Finally, slip a spring onto each plunger. The nine parts should now comprise three sub-assemblies. http://home.ptd.net/~rstoer/images/4parts.jpg Fig 8: I found no crud on my valve base but check it and clean as necessary. Insert the plunger/spring assemblies into the valve base (only one is shown in place here). Press each one down and see that it pushes all the way in and springs back freely. Then fit the coil assembly over the plungers, making sure it seats properly on the base. Reinstall the six Torx screws and tighten. Snap the plug back into place on the coil assembly and you're ready to test. http://home.ptd.net/~rstoer/images/8valvebase.jpg Assuming all is well, reinstall the plastic cover and spline. That’s it! Hopefully, this will save someone some money. These cars are expensive enough to maintain (nice to drive though). J. Patterson 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
