Selger min 3b motorblokk som nå er nyoverhalt av Jonus.
Består av JE stempler med 20mm rådebolt
Pauter råder
Sputter rådelager
Polert veiv
Motoren er fullstendig nedplukket, målt og sjekket.
Nødvendige deler er byttet.
Honet sylindre og polert veiv.
Med andre ord er denne blokka som ny nå.
Brukt kvalitetsdeler
Motoren blokka stod i ble bremset til 700hk hos Anders Ringstad.
Pris 26000,-
Kom med bud.
Er det muulig på noen måte å få tilpasset aan topp på det der?
Det burde gå greit.
Vet du hva som må gjøres?
Ta en telefon til jonus, og si hvilken motor det gjelder så får du nok svar.
AAN har tre ekstra hull med gjenger for å holde den annen type registerremstrammer. Kan borres og gjenges opp, hvis du ikke borrer for langt inn.
Noen som skal bygge frisk motor. Bra utgangspunkt her. Kvalitetsdeler
Ny motor til neste sesong noen?
Trenger ikke gjøre noe for å bruke AAN topp. Må bare bruke regreim-oppsett fra 3b da det kun er det som er forskjell. Toppene er like bortsett fra Cam-føler i front..
Noen som skal bygge seg en sint motor?
