#1 Skrevet Juli 2, 2013 Madammens Volvo s40 har en lekk fra både et bremserør og ett/to bensinrør bak ved tanken! Når det gjelder bensinrøret..er det mulig å kappe ut det rustne partiet og bare sette inn en stubb med bensinslange og klemmer? Eller må/kan det, flenses med type biltemaverktøy og skjøtes inn med bensinrør og bremsenipler fra f.eks biltema..? Er visst harde de org bensinrøra... Bremserøret er vel greitt å bare kappe, flense og skjøte på..? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 3, 2013 Mange biler har allerede skjøter med slange på bensinrør, og det skal vel strengt tatt gå bra med en bit slange. I vanlige fall er det flens på bensinrøret for å få slangen til å sitte litt ekstra, men bruker du riktig slange og gode klemmer skal det mye til før det glipper.. Det beste er selvfølgelig å skjøte med en nippel og et stykke nytt rør. Bremserør ville jeg byttet hele lengden, (dersom det ikke er helt frem, da!) men det går sikkert bra å skjøte. Husk å skjøte nær et oppheng, (eller lag et nytt i nærheten av skjøten) så du ikke får materialtretthet på grunn av vibrasjoner etter hvert! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 3, 2013 På Audien min så er det slange og klemmer fra bensinfilteret og fram til røret orginalt, så da funker det vell fint på en volvo også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 3, 2013 Bremserør som bensinrør blir vel noe tynt, tom på en Volvo;) På kia'n brukte jeg 8 mm kobberrør (eller 6 mm??!?) som erstatning for orginalt og bensinslange med slangeklemmer for skjøting. Bremserørene er bare å skjøte, men husk at originalrørene er så harde at du må ha kraftigere typer flenserør. Dette også på Kia'n da mange av rørene var så lange at det var vanskelig å bytte ut hele stykkene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 4, 2013 Takker for fine tips gutter Har knota med dette ikveld og fyllt øyne og nese med sand, grus og rust!! Like gøy hver gang Kappa ut det rustne partiet av det laaaange bremserøret og flensa opp under bilen med biltemaverktøy til 299. Det gikk greit selv om røret var litt hardt som nevnt her. Fikk også laget til noen skjøtehylser slik at bensinrør fulle av rust kunne kappes og erstattes med bensinslange. Så imorgen er det kun oppfesting og lufting av brems som står på tapetet. Meget mulig det blir ut på tur i helgen likevel Det er en elendig plassering av de røra på bilen!! Begynner å tro på BCB' (avd Brummunddal) sine uttalelser om at "Volvo s40 1998 modell er noe av det dårligste som har rullet ut av Volvo sin fabrikk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
