Kan man kode vekk innvendig alarmsensor?
Har nettopp fått montert Defa Link med 1850W vifte, den slår ut alarmen når den starter/stopper. Dette er et kjent problem på VAG sier Defa support. Noen som vet om det går ann å kode vekk kun den innvendige sensoren? Ifølge Møller går det ikke men hele systemet kan kodes av, men da blir det liggende feilmeldinger i minnet som tydeligvis ikke er ok.
Noen som har noen forslag? Vil helst slippe å deaktivere den innvendige sensoren hver gang jeg forlater bilen.
Regner med alarmene er relativt like på alle VAG.
Fant ut at å trykke på låseknappen to ganger fort låser bilen uten å aktivere alarmen. Dette fungerer jo relativt lettvint uten å måtte trykke på knappen på b-stolpen.
Men om noen har en kode for VAG-COM, VAS eller ODIS rop gjerne ut :)
Edit: På nett og i instruksjonsboken står det at å trykke to ganger fort deaktiverer tyverisikringen, altså at dørene ikke kan åpnes, men om dette også gjelder alarmen er jeg usikker på. Den gikk ikke når jeg satt å veivet med armene og hylte i bilen når jeg testet iallefall... :P
Da har jeg lest litt mer nøye i instruksjonsboken og kupealarmen deaktiveres ved to trykk på låseknappen på nøkkelen, da blir dette lettvint.
Gjelder sikkert flere VAG for de som ved en senere anledning lurer :)
