Ekstern Mocal oljekjøler + sandwichplate + slanger
Brukt på min Corrado G60 i et par år, fungert uten problemer. Kit'et ble kjøpt av G-Werks når de fortsatt holdt på.
1000kr/bud + frakt (?)
Kjøleren er 115mm, 16rader produsert av Mocal. Bolt on i Corrado, sikkert de fleste andre biler også.
Kan enten brukes som erstatning for original olje/vannkjøler, eller i tillegg. :)
Slangene er ca 65cm.
Beklager litt møkkete deler - de står på et sted hvor jeg ikke har tilgang til å få de vasket per d.d.
passer bolt on på alle 1,8 blokker denne ikke sant?
Jepp. Følger med "bolt" (den du fester oljefilteret i) for å erstatte original kjøler. Det går også å benytte denne i tillegg, men da trenger du en annen, lengre "bolt". Du må bare være litt kreativ med hvor du velger å feste selve kjøleren - for min del passet den fint i noen originale "hull" i frontplata mellom lykta/radiatoren på v.s. når du ser forfra.
Hadde den festet slik på min - med noen tykke gummiskiver, og M6/M8 bolter gjennom toppen av kjøleren - for ikke å skade lakken.. :)
hmm...er ikke noen deler du trenger da? jeg sitter på en bråta med BRA deler..bare nye eller restaurerte deler da ;)
Hei igjen
Beklager sent svar.. Vært litt mye de siste dagene :)
Hva tenkte du på da?
Eneste jeg kan tenke meg som kan være interessant evt er 16V deler..
Ligger fortsatt her..
Kan være interessert i innbytte, som f.eks."fancy" 16v motordeler, mk2 syncro bensintank.. :)
Opp.. Ligger å tar plass..
fancy 16v deler? hva trenger du? :)
Tja.. Har en komplett 9A motor jeg tenkte å bygge et lite monster ut av.. :P
Så det jeg kommer på akkurat nå er KR / ABF-kammer (+ fjærer om de er forskjellige.)
Justerbart kamdrev hadde jo ikke vært noe ille å hatt..
Eventuelt deler som fordeler-blockoff eller andre tilsvarende "ettermarkedsdeler" fra BBM / NLS osv.. Kommer ikke på noe konkret akkurat nå, men har du noe liggende, så fyr løs ;-)
nei, bare originale. så da utgår denne for min del :)
