#1 Skrevet Juli 7, 2013 (endret) Hei. Kom hjem fra ferie i går og da var sentrallåsen på bilen helt død. Kunne låse opp bil med nøkkelen, men da gikk bare alarmen. Kunne også starte bilen mens alarmen stod å gikk. Prøvd å kode nøklene på nytt, men til ingen nytte (den ene er veldig sikkert ødelagt da den holdes sammen av tape). Noen som har vært borti dette her før ? Er helt fersk med VAG, så her trengs alle tips. På forhånd takk. Ole Andreas 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 7, 2013 Hvordan prøvde du å kode inn nøklene med fjernstyringen, og er det original eller ettermontert alarm (Defa etc)? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 7, 2013 Hvordan prøvde du å kode inn nøklene med fjernstyringen, og er det original eller ettermontert alarm (Defa etc)? Han har innvendig slipte nøkler med en stor alarmsender på, orginal alarm som lager et lite tut fra baksjermen når den skrus av og på. Jeg har tipset ham om at den kan være mikrobryteren i dørlåsen som fusker, da det kan påvirke sentrallåsens- og alarmens funksjon både via nøkkel og fjernstyring. Det ligger flere tråder her i forumet om samme problem, så med litt aktiv søking så bør de kunne finnes. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 8, 2013 Skal forhåpentligvis få sjekket med VAG-Com i løpet av dagen, så da håper jeg at jeg blir litt klokere. Koblet av og på den boksen som vacumpumpa til låssystemet sitter i, og når jeg koblet den til igjen så sluttet heldigvis varsellysene å gå i takt med alarmen. Det eneste som gjenstår å finne ut av er hvorfor nøklene og låsen ikke funker. Burde ikke startsperra også slått inn når alarmen har gått ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 8, 2013 Fant ut at det var den boksen til sentrallåsen som var defekt. Byttet den med en fra en s4, kodet nøkkelen, og resten gikk av seg selv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
