#1 Skrevet Juli 10, 2013 Hei Golf 3 med AAM motor, 1.8 75 hk. Bilen starter ikke. Er det noen som har noen tips til meg? Coil er i orden Bensinpumpe er i orden Bensinpumperele er i orden Timing er i orden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 10, 2013 Hallgiver? Rotor og fordelerlokk friskt? Døde under kjøring eller mens parkert? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 11, 2013 Opplevd en gang på tilsvarende motor (golf mk2 1,8) at regreim røyk ved stopp av motor, dvs motor fungerte fint frem til bil ble parkert. Totalt død når eier prøvde å starte igjen. Sjekket om alt fungerer på reg.reim siden? Lest ut feilkoder? Coil er i orden som i at det er fin gnist, på alle sylindrer? Og det kommer bensin frem til veis ende (våte plugger)? Ettermontert startsperre? Falsk luft? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 11, 2013 Kamrema er veldig lett å kontrollere. Dekselet sitter i 2 eller 3 klips. Det er bare å kneppe av og titte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 11, 2013 Kamrema er veldig lett å kontrollere. Dekselet sitter i 2 eller 3 klips. Det er bare å kneppe av og titte. Mener du reg.reim her? Vil bare legge til (utifra mitt forrige innlegg) at det kan være lurt å dra motoren rundt på starter for å se at "alt er med". Det som skjedde på nevnte mk2 var at tennene på reima røyk rundt veiv-hjulet. Når vi hadde av øvre deksel såg jo i grunn alt fint ut, men når vi dro motor rundt på starter, var ikke kam eller fordeler med. Var først da jeg forstod hva det var. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 14, 2013 Reg.reim er i orden. Bilen tenner på startgass. Rotor og fordeler er i orden. Problemet er at releet som styrer bensinpumpen ikke slår inn når man kjinner. Ved tenning på så gir styreenheten jording til releet og pumpen går. Når man kjinner så får pumpereleet ingen jording. Virker som noe er galt med turtallsignal. Eneste turtallsignalet som denne motoren har er i fra hallgiveren. Hallgiveren har jording på den ene yttre pinnen og 3 volt på den andre yttre pinnen. I midten er 3 volt der også. Mener å huske at hallgiveren skal ha jording og 12 volt på de yttre og blinkende 12 volt på den midtre. Skal vel ikke være noe 5 volt her? La opp nye ledninger til hallgiveren da det var kortslutning mellomett par ledninger. Fungerer like dårlig ennå. Vil ikke starte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 15, 2013 Ingen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
