tips motorbytte audi 80 1,9 Tdi 1Z
Samme motortype ut/inn - ønsker tips. (kun motorbytte - girkassa skal stå) Skal vere frå same årsmodell (93/94) - ser berre at toppen av dieselpumpa er litt forskjellig på dei to motorane - vil det skape trøbbel? Har tilgang på løftebukk - skal motor opp eller ned eller fram?
Tenkte eg skulle ta ein real motorvask på nyemotoren før eg set den inn. Er det skadeleg å vaske fronten der registerreima er (bak plastdekselet)?
Håpar på respons - på førehand takk.
Vær helt sikker på at pumpa er kompitabel med hjernen før du kobler opp vertfall ;) høres ut som du har feil type ettersom den ikke er lik. Er et bytte av pumpetype i denne årgangen. Stort sett plankekjøring å bytte motor sånn ellers. Kan være litt trøblete å lufte første gang etter du har koblet opp med tomme dieselrør
Skal motor ned eller opp? Kunne gjerne tenkt meg ein punktvis framgangsmåte - håpar på svar...på førehand takk
Er skrudd front på disse bilene så det er enklest å skru av fanger å frontstykke å løfte motor litt ut så rett ut av kassa når alt er tatt løst. 2 umbrakoskruer nede i fangerens nedre deksel h og v side. Radiator trenger du som regel ikke løsne bare la den bli med fronstykke ut. Også greit å ta av h frontlykt, da det er litt trangt på den siden ;)
Takk for tips so long. Er det garantert at motoren ikkje vil fungere med anna dieselpumpe? Om so er kan det vere ein ide å flytte over den gamle?
Er det skadaleg å ta ein skikkeleg motorvask no mens motoren er "fri"? Tenker på bak plastdekselet der registerreima er.
Kjør på å vaks du ;) pass på at du ikke spyler skitt inn under tennene på reima. Går selgølgelig ann å sette over pumpa :)
