Audi A8 D2 - Drenering til vannkasse
Sliter med at jeg blir våt på føttene i regnværet, så regner med at det er noen drenering i vannkassa som er tett. Hvor finner jeg den/dem?
Hvilken årsmodell blir D2..? Tenkte å se i etka om det er inntegnet noe der..
96-02 sånn ca? Første gen A8 hvertfall
Ikke noe lett å se på etka-tegninga vertfall.. sorry..
D2 facelift, 2000 modell. Fant ikke noen drenering i vannkassen, så er sikkert på en lur plass man ikke kommer til.
er en i hvert hjulhus, og 2 bak motor ca , ser di under bilen tror jeg, eller alle 4 i hjulhusene.
På min 2003 A6 var drenringen i for brønnen under batteriet tett ( batteriet er montert "under" vindusviskerne) det kom da vann inn i fotbrønnen.
Har åpnet den ene dreneringen på venstre side, spylte med vann og da rant det ut. Rant også langs panseråpneren?! Sum ting wong...
Det er ikke dreneringen til ac da?
Hadde nettop dette problemet på 99 mod. A6 til kona. Ble da vått på gulv på passasjer side.
Mulig det kan være denne.. hvis jeg finner den. Er en splittslange, typ avlang(oval) i topp og går ut til 2 ventiler.
