Bytte selv: Tempfølere for eksos/dpf filter til Tiguan 2,0 TDI ? Vansklig ? Dyrt ?
Har vært hos forhandler i dag og fått feilsøkt lysende gul motorlampe på vår Tiguan 2,0tdi 2008mod ( rekl. tid gått ut )
Der kom de fram til at det må skiftes temp sensorer på eksos/pdf systemet. Dette vil de ha nesten 6700.- for å gjøre.: mad :
I første omgang høres dette dyrt ut. Regner med at man kan skifte dette selv ? Hvordan ? Kjøpe sensor andre steder ?
Tips og råd mottas med takk.:)
Er 3 stk på bilen din, så greit å vite hvilken du skal bytte, men er enkel jobb ja. :)
Én i turbo, én før og én etter dpf/cat
Kona fikk beskjed om at det var 2 stykker hun , men skal prate med dem på mandag for å få greie på mere;)
Nå har vi brukt bilen i hele helga uten at det varsellyset har kommet på igjen så da gjør vi ingenting enda.
Så lenge var adam i paradis : mad : Da kom lampa på igjen gitt så da må det fikses.
Bilen går heldigvis ikke i nødmodus.
Går en stund før lampa kommer igjen ja, men må nok bytte for å bli kvitt feilen. Er du uheldig så kan du rive gjengene når du skrur ut sensoren (rustfritt er noe herk!) så kryss fingrene for at dwn kommer rett ut :)
Gjengene i godset som kan gå mener du ? Lett å komme til eller ?
Gjengene på sensor kan skjære seg i gjengene i downpipe da begge er rustfritt. Rustfritt er bra for korrosjon men et mareritt når gjenger begynner å rive :(
Husker ikke hvor lett det er å komme til sensor på originaldownpipe men det ser du jo ved å åpne panseret ;) min downpipe har litt mer skruplass rundt seg enn originalt :P
byttet tempsensor før turbo/i turbo på min superb 2.0 tdi 170hk cr, sensoren kom på ca 1350kr med toll og frakt osv fra utlandet. bytte var greit nok fra under bilen, men trangt. Møller skulle ha 1700kr for sensoren.
Har bestilt deler. Så da bytter jeg selv når delene kommer i hus.:)
Takk for råd og tips så langt :tilber:
