#1 Skrevet Juli 21, 2013 Hei. Skal det være noe slakk i hubbene foran på 01E kassen? Jeg synes mine er vel slakk, kan nærmest dra dem inn og ut 5-8mm og ene side er slakkere enn den andre. Noen erfaring eller kunskap på dette området? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 21, 2013 Har ikke kjent mere enn 1-2 mm inn/ut på de jeg har vært borti. De har ikke løsnt seg litt på senter bolten da, prøv å kjenne på de, 6mm umbrako 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 21, 2013 Skal sitte med 10 Nm + 90 grader. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 9, 2014 Fant feilen ved en tilfeldighet på dette. Jeg har brukt feile bolter i senter på hubbene, jeg har brukt bensinbolter på bensinhubber av en eller annen grunn bunner dem før hubbene er fast. Prøvde ved en tilfeldighet boltene fra dieselhubbene og da fikk jeg dratt hubbene helt inn og dermed ingen slakk. Har ingen forklaring på hvorfor det er slik, annet enn at kassen er fra tdi og dermed må tdiboltene brukes?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
