Hvordan juster supersport coilovers etter tuv specs? HASTER!
På papirene står det avstand fra hjulbue til senter felg. Feks A3/S3 320mm front og 325mm bak. Så du må justere. Få bilen ned på hjula og måle.
Det er dette som bestemmer hvor lav bilen kan være.
Ang høydeforskjellen så er det ofte en liten ring som er på toppen av demperen. Sikker på at denne har kommet med på begge sider?
De platene flytter seg noe ved sving, hadde du sving på?
Det står svart på hvitt at du skal måle fra senter feste bolt fremme og opp til der fjær ligger på mutteren.
Kan ikke di hva målet skal være da jeg ikke vet hva bil du har.
Bak skal det måles fra det punktet som fjæren hviler mot og opp til der justeringer ligger mot bilen.
Det kan stå flere krav på andre sider i tuv pappirene.
