#1 Skrevet Juli 31, 2013 (endret) sett litt på felger til audi A6 C5 avant quattro. og funnet noen i 9,5x19 ET 38. går det bra? åssen dekk er å anbefale eventuelt? takker for svar. mvh Steffen M. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 1, 2013 er rota grid felger jeg tenkte på. ingen som har bilde av de på audi i 19"? ser stort sett bare 18" på audi og volkswagen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 5, 2013 sett litt på felger til audi A6 C5 avant quattro. og funnet noen i 9,5x19 ET 38. går det bra? åssen dekk er å anbefale eventuelt? takker for svar. mvh Steffen M. Det stikker vel utenfor foran og kanskje bak, dvs krever valsing av forskjermer for å ikke subbe. Ville nøyet meg med 9 tom rund baut, evt 8,5 foran og 9,5 bak. 225/35 eller 235/35 er vel tingen angående dekk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 23, 2013 Jeg kjører med Et45 og 8,5" på min. Har 13mm spacer forran og 17mm bak (har hatt 20mm bak). Dette subber sjeldent hos meg selv med senk. Men du hvis du skal ha ET38 så er felgene dine 7mm lengre ut fra senter. Men grunnet 1" bredere så vil de bygge ca 13mm mer begge veier. Med mine felger uten spacer var jeg veldig nærme på innsiden. Hvis jeg regner rett så vil felgene dine stikke 7mm lengre ut forran enn mine, dette kommer til å bli subbing med mindre du kjører mye dekkstrekk eller høyere bil. Bak vil du få felgene ca kant i kant med skjermen og ikke noe problem med subbing. Regner jeg rett vil du altså få samme som meg bak. Men problemer vil du nok få fremme. I værste fall vil felgene ta i på innsiden siden dine kommer til å bygge 6mm mere inn enn mine gjør uten spacer. Legger ved et bilde av mine ET45 8,5" uten spacer på innsiden, dine vil altså bygge 6mm lengre inn enn de gjør på bildet. Oppsummert så vil de passe fint bak med 9,5" og ET38. Men du skulle hatt 9" og ET38 forran. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
