Bytte fra Audi Consert til annet annlegg
Hei, er det noen som vet hvordan man får en vanlig iso stereo til å virke på nøkkelen sånn som den orginale consert spilleren i en audi A4 2001?
Bytt om konstant + og tenning + ledningene.
Tror denne har can communikasjon til radio så acc bryter fra tenningslåsen styres via can å dermed funker ikke trikset med å bytte om, den virker men må slås av å på mannuelt.
oki, så dette er b6 da? enten så kan du rappe styrestrøm fra noe som får +12v når du skrur på tenningen, eller så får du kjøpt plug and play kontakter som gjør om fra can-bus til standard styring.
Ja det er nettopp det jeg er ute etter, men det vrimler jo av forskjellige typer av disse plug and play kittene, så jeg lurte på hva son funker til denne bilen, må jo være noen her som har gjort dette før.
mye å velge mellom på ebay, avhenger av hva du ønsker av utganger, rattbetjening osv.
Her har du en simpel model:
Du har nok sikkert også aktive høytallere bak, så da trenger du en slik også
Mulig det fins kit som har begge komponentene innebygd, slang bare sammen et par stk nå.
Om du skal bruke disse sammen må du enten flytte over can-bus kablene fra den can-bus boksen, til mini iso kontakter til høytallerenne.
Eller så må du også ha en slik.
Takk skal du ha Lars:)
