1,9 diesel i 80 quattro 85 mod?
Er det mulig å sette i en 1,9 tdi motor fra f.eks audi 80 b4 i en 85mod 80 1,8 quattro? Den passer vel på kassa, men hvordan blir det med motorfester og denslags?
Så vidt jeg vet, så skal det ikke være noe større problem å montere motoren i en eldre quattro, men siden alle TDIer har elektronisk gasspedal så kan dette by på problemer. Motorfester, eksos osv. skal i utgangspunktet være plug & play, det beste er nok å bruke motoren fra en 80 B4 eller A4/Passat B5 for å få den korrekte eksosen bl.a.
Vil det si at det ikke er wire, bare elektronikk? 1,9 tdi fra golf 2 har den også elektronisk gasspedal?
Satt aldri TDI-motor i Golf 2. Motorene der har mekanisk gassoverføring..
Fult mulig dette. Har selv vært med på å sette en TDi motor fra en Audi 80 -94 i en Transporter (T2). Motorfestene er ikke rett fram. Nyere Audi 80 motorer 1992-> har andre motorfesepunkter på blokka enn de eldre 4'erne. Her sitter festene i rammevangen, og ikke i traversen som på de eldre Audiene med 4'er. Har erfart dette på flere motorer. Må sikkert sveise noen egne fester...
Dette med gasspedal/wire har jeg også tenkt på en del. Den beste løsningen vi kom på var å flytte gasspedalsensoren ut i motorrommet. Der er det plass til å trikse til en løsning mot den originale gasswiren fra bilen du setter motoren inn i. Går kanskje an å ta hele pedalsettet fra donorbilen å sette inn dette med litt modifikasjoner. Morro å putte en nyere Tdi motor (som kan trimmes) i en eldre bil. :)
mvh
Vegard
