Driver å bytter regreim på 1,9tdi PD (avf) spm ang automatisk strammer..
Driver å bytter regreim på en 1,9tdi avf pd, Skal stramme dette hjulet som blir strammet av den automatiske strammeren. Skal grunninstilles slik at du får en 4mm bor i mellom hjulet og strammeren. Men ser ut som den automatiske strammeren siger slik at avstanden blir kortere enn 4mm. Skal det være slik eller er den automatiske strammeren sliten/ødelagt?
Hvis den ikke lekker så skal den vel være ok. Pleier alltid å bytte denne for å være på den sikre siden. Kan fort bli kostbart hvis den ryker :)
Ser ikke ut som den lekker. Men skal den sige... står at man skal stramme til det er 4mm, men blir jo ikke 4 mm etter en stund. Haster litt å få svar på dette.
Edit: den lekker, så bytter den.. fader... mere utgifter.
