Sliter med at jeg ikke får ut tankarmaturet i min s2!! Noen som kan forklare meg hvordan det gjøres?? Skal montere 040 pumpe..
Noen??
Pumpeholderen?
Er ikke dette denne typen hvor du må vri den ringen for å løsne holderen?
Bilde beskriver nok mye hvis du får tatt et
Har du først fått av lokket oppe, er det bare å vri "ringen" rundt armaturet en 1/8 omdreining til siden. Egentlig finnes det et spesialverktøy til dette, men det går med hånda og litt bannskap. Når den løsner, er det bare å dra pumpeholderen opp..
Fikk det til etter mye slit og banning ja! :)
Var bare redd for å ødelegge den, så turte ikke ta i så mye.. Men den løsnet til slutt :)
