Overhaling av bremsekalipere A4 B5 1,8
Hei!
Jeg skal ta og overhale bremsene mine foran, tenkte å kjøpe nye bak for å få ny håndbrekk mekanisme. Men er litt usikker på hva jeg trenger til å overhale de, også er jeg på jobb så har ikke mulighet til å sjekke hva jeg trenger.
Om det er noen så vet det hadde det vært fint med litt hjelp!
Ut av et jeg har funnet ut trenger jeg dette:
http://seekpart24.com/bosch/repair-kit-brake-caliper-1987470287?c=100807
http://seekpart24.com/trw/repair-kit-brake-caliper-sp7250?c=100807
Nye kalippere bak:
http://seekpart24.com/trw/brake-caliper-bhn225e?c=100807
Ser dette rett ut?
Ser bra ut. Kjør på! Har vært med på at stemplene kan ha store krater etter rust o.l, så da blir det ikke tett.
Jeg kan bestille nye stempler forran og da! Da skal vel alt gå bra.
Har akkurat tatt denne jobben på caliperne foran på cabben, (80'n) og etter demontering fant jeg ut at stemplene var rustne så jeg bestilte disse også. Nå er alt som 'nytt' med to strøk sort Hammerite og nye klosser og pakninger! Ble knallfint, brukte Budweg repsett fra Bilxtra og stempler fra seekpart. Må ta caliperne bak også, kjøpte stempler til de også.. Er sikkert temmelig like som dine, men jeg tar sjansen på selv-fix! :P
Koster ikke et stempel nesten tilsvarende som en helt ny kaliper på seekparts?
Jeg skulle bytte på en A4 B5 1.9 og da var det 10€ i forskjell på kun stempel og komplett kaliper med stempel...
Nei, er nærmere halve prisen. Kan være du har større bremser enn meg?
Ville kanskje tatt med gliderene bak når du først var i gang ?
Er det denne du tenker på eller bare disse?
Skal holde med bare selve gliderene hvis ikke alt sitter fast. Er ikke sjelden det skjer at alt har rusta fast bak der :)
Har ikke mulighet til å sjekke det, det så er så dumt.. Men i og med at ene bremsen henger litt så anbefaler du å bytte hele?
Det tørr jeg ikke si uten å ha sett på det altså :P Er jo ikke vits å bytte hele hvis den ikke er defekt.
Nei, du sier jo noe der :P Men kan det være bremsen henger pga den er fast rustet?
Det kan være en årsak ja. Men kan jo også være calipperen som er defekt.
Tror jeg bare tar å bestiller alt nytt, da skal det hvartfall virke skikkelig! :)
Ikke noe tvil om det ;)
Tusen takk for god hjelp!
