#1 Skrevet August 10, 2013 Har fått tilbud på en kam. Eksos 264 innsug 270 grader. Løft 10,5mm og 10,8mm. Er dette en G60 kam ?? Funker denne på sugemotor. Har en 1P motor med PF hjerne. Denne hjernen er i tillegg chippet. Vil denne kammen fungere med motoren ?? Selgeren sier at den sto i en 2E motor, men han fikk ikke prøvd den....!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 10, 2013 trukke at en G60 kam har noe for seg på en sugemotor bedre med en god gammal GTI kam eller noe lignende med litt kvassere profiler og tror nok ikke kammen du lister specs på er G60 kam 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 10, 2013 Glemte å skrive at dette er en Dbilas kam Siden den har usymetriske kamprofiler tenkte jeg at dette kunne være en trimkam til G60 !! Selgeren mener at denne passer de flerste Golf 2 og 3 modellene. 1,5-2,0 liter. Hva tror du, funker den gull i 1p'n min... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 10, 2013 du får bare prøve blir sikkert ikke værre enn hva du har i dag 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 10, 2013 Da blir til det.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 10, 2013 største forskjellen på kammer til G60 og na er som regel lobe separation (spreizung på tysk?) og lift on overlap, så det er vanskelig å si om det er G60 eller ikke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 10, 2013 Her er flere hidden om kammen. Nockenwellenbezeichnung = 31B - Gradzahl = Einlass 270 Grad , Auslass 264 Grad - Ventilhub im OT = 1,2mm - Spreizung = 110 Grad - Ventilhub = Einlass 10,8mm , Auslass 10,5mm - Federeinbaulänge = Serie - Benötigte Ventilfederkraft = Serie Trenger ihvertfall ikke sterkere ventilfjærer står det. Fikk den ganske billig, så funker det ikke blir den solgt igjen. For jeg tror ikke at jeg kommer til å ende opp med en G60 i første omgang.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 10, 2013 Skulle kanskje ha sjekket dette før, men dette er en trimkam for G60.... Var på Dbilas sin side og fant den der. 272 graders kammen demmes har følgende hidden: (suge motor) -Lobe 110 -Løft 11,2 -Løft OT 1,7 -Timing 26/66 - 66/26 G60 kam: (270/264 grader) -Lobe 110 -Løft 10,8 / 10,5 -Løft OT 1,2 -Timing 25/65 - 62/22 Går det å bruke den G60 kammen på sugemotren ?? Noen som er sugen på en fin fin G60 kam.... Kanskje en byttehandel mot en 260-280 graders suge kam..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 10, 2013 (endret) Det er denne kammen jeg har kjøpt: http://www.ebay.de/itm/dbilas-Nockenwelle-VW-Corrado-G60-1-8L-PG-270-264-SOFORT-LIEFERBAR-/370864037080?pt=DE_Autoteile&hash=item5659381cd8#ht_2103wt_995 Den skal gi ca 11-13 hk i G60 motoren. Kan også brukes til 8v turbo bygge. 827 motoren. Hvis noen er intr. i denne, må det meldes med en gang. Kan selge den for 1500 + frakt. Blir den ikke solgt de nærmeste dagene, må jeg prøve å kansellere kjøpet. Kammen er brukt men ser grei ut på bildene. Som sagt kan den byttes i en sugekam til hydrauliske løftere.... Men senest mandag kommer jeg til å si ifra meg kammen, siden selgeren opplyste at denne kunne brukes i 827 motorer. Det han ikke sa at dette da måtte være et turbobygge...... Her er bilder av kammen: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 10, 2013 Ganske snill kam, og sikkert vassere enn enn GTI kammen. Tipper den er omtrent som autotech kammene. I mine øyne er den for snill for G60 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 11, 2013 Joda,dette er en gatekam. Derfor dem bare har angitt 11-13 hk effektøkning. Men allikevel grei 11-13 hk trim for 15-1600 kr. Kammen klarer 220-230 hk, om man forsetter å trimme. Og ikke minst så er den ifra Dbilas. Men jeg har dessverre ikke bruk for den, så jeg kommer nok til å heve kjøpet ikveld.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
