Passat 3C TDi (BKP) - oljelekkasje på innsugsmanfold?
Fyksen har skrevet følgende om bilen til "svigerinna" mi etter at hun har vært inne på en sjekk: Oljelekkasje på bakkant av motoren: Oljelekkasje på innsugsmanifold.
Bare jeg som er helt tett i hodet som mener at det ikke skal være olje i innsuget med mindre det er noe alvorlig galt?
Du hadde blitt overraska om du hadde demontert en trykkslange, da renner det nemlig olje ut :P På disse nye bilene er det utrolig mye olje i trykkrørene, så er nok ikke unormalt det. Har du en dårlig pakning noe sted så lekker det olje ..
Har erfart det tidligere, men på måten de har skrevet det på så virker det som om det skal være olje i innsuget, altså oljetrykk:p De mente også, etter hva jeg har forstått, at innsuget er ødelagt og må byttes. Har aldri hørt om dette før, men avventer og ser om hun får noen bedre svar fra Fyksen når hun ringer seinere i dag.
Tipper lekasje ifra EGR ventilen på innsuget. Typisk lekasje.
Det jeg tenkte på også.
Dette har de også sagt: Oljelekkasje på høyre side bak dynamoen, rett ved manifolden. Ikke sikker hvordan EGR og den slags sitter på disse motorene, men kan plasseringen av lekkasjen tyde på EGR?
Er ikke unormalt med lekasje fra innsugsmanifolden på de motorene. må skifte manifolden
Trodde faktisk ikke at manifold var en slitedel på noen bil, men på 3C overrasker det meg faktisk ikke.
Da får jeg ta en titt på det selv og se om jeg får samme konklusjonen, før man bestiller innsug. Noe annet enn pakning man eventuelt burde ta med i samme slengen? Og kan noen finne ut delenummer til innsuget på regnr JD44752?
Ingen som kan finne ut delenummer?
kan sjekke imorgen på jobben hvis du ikke har fått det til da :)
På 2.0TDI går det oljekanaler gjennom innsugsmanifolden....
Da er det kanskje ikke rart det kan være lekkasje derfra, nei.
Ja, gjerne. Skal tilbringe morgendagen på tog og kjøre bil, så får ikke tatt turen innom Møller selv:) Sleng det ut her når du finner det ut.
innsugsmanifold : 03G.129.711 AS
pakninger: 03G 129 717 C
03G 131 547 C
069 131 547 D
N 909 787 01
På Ebay står det at det er til 170hk TDi og ikke 140hk som hun har. Er det samme innsuget eller ikke? Greit å ikke bestille feil når det er fra England.
Edt: Fant ut at det var det samme.
