montere bensintank golf 2..feste ved påfylling?!?!
Halla folkens..har jo sveiset på nytt feste ved påfylling.
Men er jo ikke noen gjenger der..hvordan da skru fast tank i feste der oppe??!?!
Bor opp også gjenge opp noen punkter på det nye feste? skulle kanskje gjort det først da..
ser på den gamle bolten/skruen som sto i bensintanken som skal inn i det hullet...
ser ut som det er poppet ett eller annet gjennom hullet i tanken der og inn i metalfestet i bilen..Så skrudd inn i den?
Vurderer og bruke forskjerm skruer å skru den på plass
Lenge siden jeg har byttet det feste så husker ikke helt hvordan det ser ut, men får du tatt et bilde kan jeg si litt mer :)
ligger på min tråd ang bilen jeg bygger:)
borr igjennom hjulkassa med eit lite bor der hulla er. bor så eit større frå innsida slik du får ein mutter eller bolt gjennom og sett i to gummipropper med tectyl under slik at der ikkje begynner å ruste rundt hullet du har borret;)
erru gal mann:P hehe..
bilen er 110% rustfri og bedre enn den dagen den rulla ut av fabrikken i tyskland:P
skal ikke borres no i bilen:P
jeg har jo det orginale festet...spjell nytt og punkta på plass:P det jeg lurer på er hvordan man skal skru fast tanken i det orginale nye feste:P
