Lurte på om noen kan svare meg på følgende:
Har lyd fra ac pumpen i bilen. Denne lyden kommer verst når vifta begynner å gå sammen med at ac står på. Når ac står av er ikke lyden så galen og når hele klima er av så er den ikke tilstede.
Vil det gå fint å slå denne av og bruke bilen på bane på rudskogen, eller vil dere anbefalt å ikke gjøre det?
Får ikke tid å skifte før rudskogen, derfor spørsmålet. :)
Har ikke svar på spmål ditt, men vil anbefale å sjekke om det er ac-kompressor eller ac-vifta som lager lyden. Selv bytta jeg kompressor grunnet ulyd, viste seg da det var vifta som var defekt. AC-vifta slår inn ca samtidig som komressor)
Fikk et tips om å bare koble på reim utenom pumpa for rudskogen så kommer nok til å gjøre det. Trenger ikke ac på turen. :)
