#1 Skrevet Mai 21, 2005 Har problemer med at det kommer blå røyk når jeg trår på / ruser opp motoren og slipper gassen...Ikke noen blårøyk under normal kjøring... Hva er galt? Ventiltettingene, stempelringer...? G-lader er nyoverhalt for ca.7000km siden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 21, 2005 Og oljeforbruket? Hvor mye olje har den brukt siden sist oljeskift? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 21, 2005 Har ikke peiling... Har hatt bilen i 1 dag... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 22, 2005 Kan ivertfall være : Dårlige ventiltettninger Gjenomslag i motor Slakke simringer i g-lader. Begynn med å ta en komposjonstest ? Hvor mye er den gått ? Hvilket ladetrykk har du ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 22, 2005 Er gått 227k....Får instrument til uka, så da får jeg sjekket trykk... Laderen skal være nyoverhalt...Skal og få tatt kompresjons test... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 22, 2005 slitte ventil tetninger er vel typisk hvis den blå ryker når man slipper gassen. var sånn på en bmw jeg hadde hvertfall. kjørte på litt og slapp gassen så ble alt tåkelagt etter bilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 23, 2005 Laderen skal være nyoverhalt... Halvveis på topic, men: Er det noen G-Ladere som ikke "skal være nyoverhalt" når bilen selges...? Går og fint å gruse dårlige simringer på 7000km. Med dårlig balansert lader og slappe lagre så er det en smal sak å raspe en NAK-ring på den strekninga... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 23, 2005 Har problemer med at det kommer blå røyk når jeg trår på / ruser opp motoren og slipper gassen...Ikke noen blårøyk under normal kjøring... Hva er galt? Ventiltettingene, stempelringer...? G-lader er nyoverhalt for ca.7000km siden Hvem er det som overhalte laderen? Ser ut til at det hverken er meg eller Thrane 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 23, 2005 Hvem er det som overhalte laderen? Ser ut til at det hverken er meg eller Thrane Da må det jo være noe jalla, eller...? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 23, 2005 Da må det jo være noe jalla, eller...? Ligger nok i kortene det da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mai 23, 2005 Volksport overhalte 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mai 23, 2005 Volksport overhalte Oops... Si fra hvis det er noe vi kan hjelpe med da. Send lader inn igjen hvis du ikke finner ut av det. Er noe feil vil det gå på garanti.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mai 23, 2005 Måtte bare flire litt der Er nok ventiltettninger eller stempelringer ... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mai 24, 2005 Volksport overhalte Huff, dette var morsomt... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mai 25, 2005 Måtte bare flire litt der Er nok ventiltettninger eller stempelringer ... Jeg og... Tror vi satser på ventiltettinger... Sjekk imidlertid ladetrykk på G-Lader. Alt kan skje på 7000km... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mai 27, 2005 Hva er "normalt" ladetrykk med 68mm hjul? Hvilke plugger anbefales? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mai 27, 2005 Dersom jeg ikke husker helt feil ladet min 0,9bar ved max turtall med 68mm hjul. Men det er og mulig at jeg husker feil og at det var 65mm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
