Turtallet stiger når man girer
Hei
Har akk kjøpt meg en Audi A4 B6 1.8TQ 2001
Har et problem med at når man girer under pådrag så går turtallet opp en del før det synker.
Og dette er jo langt fra bra for motoren da man for eksempel skal dra på litt ut på motorveier osv .
Men om eg slipper opp gassen litt før eg girer er det ikkje et problem.
Kjølpte meg et nytt gasspjeld hus fra NorskBildelesenter da eg trodde det var dette.
Men den gjør det fortsatt .
Noen som har foslag ? :)
Satte tenningen på ON og lot den stå noen minutter for at Gasspjeld huset skulle ta en justering på seg selv.
Må eg kanskje bruke VAG COM ? men er ikke dette det samme som å ta den på tenninga ?
Og er det noen som har litt peiling på slikt ?
Steffen
Sjekk clutchbryteren,mest sannsynlig den som er problemet
Gasspjeldet må grunninstilles med vag.com
Takk for tipset, skal se om eg får skiftet den i løpet av uka, er det en stor jobb ? og hvor er den lokalisert ?
Yeah skal ta å stille inn gasspjeldet med vagcom når eg har fått aktiverings koden fra ross-tech =)
Skru av plata under rattet, så ser du den;) bare å vri den ut og sette inn en ny
Da Har eg skiftet den clutchbryteren men fortsatt kommer den opp på turtall.
Håper Ross-Tech får sendt meg lisens slik at eg får prøve å Grunninnstille Gasspjeldet. men akk nå tviler eg at det er den som er problemet. noen som har noe flere ide'er ? =)
Har da tatt en grunninnstilling på Gasspjeldet, men ingen forbedring.
Kan en sliten clutch forårsake dette problemet?
Dette er en stor bakdel med elektronisk gasspjeld...
Dette skjedde også med min gamle alfa 156, inn med clutchen å turtallet økte, den var det greit mye rart med, men mener å huske at selger byttet lambda sonde når han tok den inn, problemet var borte etter det.
