Ettermontert cruisekontroll på Audi A6 1999
Hei! Er det mulig å ettermontere cruisekontroll på en Audi A6?
Og om det er mulig hvor mye jobb er det å ettermontere cruisekontroll?
Det kommer litt an på hvilken motor du har i bilen din, men det skal være ganske grei skuring å montere med et komplett sett. Kufatec.de lager dette, og SOndre Hugaas her på forumet forhandler Kufatec sine produkter i Norge.
http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A6-4B/Cruise-Control-Retrofit-Audi-A6-4B?info=30
http://forum.vacn.no/showthread.php?151650-Alt-fra-Kufatec-massevis-av-tilbeh%F8r-til-VW-Audi/page34
Det er en Audi A6 1,9 TDI 1999. Det er ikke kjørecomputer på denne bilen, kan det føre til noe problem i forhold til cruise control?
Nei, tvilsomt. Så lenge det er elektronisk gassoverføring fra pedalen, noe din TDI har, så skal det bare være å montere bryteren, montere ledningene og programmere at du nå har CC, så skal alt i teorien fungere.
(har aldri montert slikt selv)
Har du elektronisk gasspjeld så er det bare å montere ny bryter å få noen til å kode litt i VAGCOM.
Har du vaier gasspjeld så er det ikke fullt så enkelt...
Se på gasspjeldet ditt du, du ser fort om det er vaier eller elektrisk.
Nei, det er ikke bare å montere hendelen! Man må av med airbag, ratt, deksel og inn til vannkassen. For så å tre ledningene og koble de rett.
Men dette er veldig bra forklar på denne linken: http://forum.vacn.no/showthread.php?118662-Ettermontere-cruisecontrol-A6-4B&highlight=A6+cruisecontrol
Og til slutt må man inn på Merkeverksted/bilverksted og juster på VAG-COM slik at hendelen fungerer slik den skal.
Det er ikke bare å montere ny bryter/hendel. Man må trekke kabler fra hendel og opp i vannkassen.
Manual på "gladtysk": http://www.bilkomponenter.no/users/kufatec_mystore_no/Image/GRA_Audi_A6_4B_VW_Passat_3BG_deutsch_2.pdf
Okey, så man trekke noen kabler og demontere noe interiørdeler. Er da fortsatt ikke vanskelig sak å installere (ref: tyske guiden).
Man trenger ikke å sette bilen på merkeverksted for å få dette kodet. Burde ikke være problem for noen meg utstyr og vagcom-kunnskap å kode opp dette tenker jeg.
Nei, det er ingen sak. Ville bare presisere at det er litt jobb. Ikke vanskelig, men det tar litt tid :)
Det kan være litt styr når ledningene skal monteres oppe i kontakten i vannkassen. Ledningene som alt sitter i bilen kan være irriterende korte noen ganger, og det er rimelig trangt fra innsiden av bilen og opp i vannkassen.
