Kobling av tilleggsinstrumentering. Turbotrykk, oljetrykk - tempmåler. Tips mottas.
Bilen 98 mod A3
Skal montere 3 målere:
Turbotrykksmåler
Oljetrykksmåler
Oljetempmåler
Tremg litt hjelp.
Kor skal eg ta styrestrøm fra?
Er det mulig å få kobla det innom sikringsboksen?
Må eg ta strøm rett fra bateriet?
Olje tempmåler er grei å montere, i bunnpanna.
Oljetrykksmåleren treng eg ein giver til,
kor får eg tak i det? Og er det m10 gjenger?
Er det mulig å berre montere ein slags kobling på oljefilteret,
sånn at eg kan ta ut hidden til oljetrykksmåleren, oljetemp måler,
og eventuelt kan bruke den til oljekjøler seinare?
Eller må sånne adapterere gå utenom ein oljekjøler?
Kor er lettaste måten å montere oljetrykksmåleren?
Stryrestrøm (pluss og minus) til instrumentene kan du ta fra det punktet på tenningslåsen som gir spenning på når du vrir nøkkelen et trinn.
Det enkleste for montering av oljetrykk og oljetemperatur er å kjøpe 2 givere som monteres på t-stykke på toppen.
Hvis du fjerner oljetrykksgiveren som står der og setter t-stykke inn der har du 2 uttak.
Det ene brukes til en kombinasjonsgiver for oljetrykk (varsel og instrument) og det andre uttaket brukes til oljetemp.
Turbotrykket vet jeg ikke noe om desverre.
Har bestilt den eg, men er crazytuning lagt ned?
Ja. (10 karakterer.....)
jeg tok strøm til mine instrumenter der man dimmer det lyset som er i resten av dashbordet. da får du også muligheten til å dimme instrumentene
Tok du all strøm fra der??? Eller berre styrestrlm?
Du trenger lys til instrumentene, dette tar du fra instrumentbelysningen slik at du kan dimme.
Det du kaller styrestrøm tar du som jeg nevnte tidligere fra en kontakt som gir spenningen på første trinnet på tenningen, f.eks. til radioen din.
Litt off topic...: hvor plasserer du målerne? Egen holder i A stolpen?
