Har nettopp skiftet ut Abs styreenheten på min 99' audi a4 b5 1.8TSQ, pga den gamle var ødelagt og fikk dermed opp feilmelding LCD skjermen i dashen å abs lyset, men etter at jeg satt inn den nye sluttet LCD varsellampen å lyse, det var jo vel å bra, men det lille gule abs lyset lyser enda, og abs'n virker ikke! :S
En kompis fortalte meg at jeg kanskje måtte kode om med vagcom eller slette feilkoder før det begynner og virke, stemmer dette? og i tilfelle, er det noen som kan være behjelpelig med vagcom og hjelpe meg med dette? Er litt krise, skal på eu kontroll om ikke lenge
hør med Christian bigton,, han hjalp meg me ditta engang
Har også vag-com om du trenger hjelp.. pm meg om du ikke får ordnet det.
Problemet var gåen abs sensor høyre bak :P
