Audi 80 myk i fronten underakselerasjon?
Hei
Min B4 virker ganske myk under akselerasjon - når jeg gir på, reiser den seg i fronten med flere cm, og likedan dropper når jeg slipper gasspedalen.
Derimot, når jeg bremser, går den ikke noe særlig ned i høyde. Ser det er kjedelig for andre førere foran meg, at de får lyset mitt midt i fleisen når jeg gir på.
Hva er det som skal holde igjen bilen under akselerasjon? Ser at det er en liten distanse mellom toppen av støtdempertårnet og plåten, men slik skal det vel være, etter det jeg har hørt.
Byttet tårnlagrene i våres.
Noen dempere som er litt mer aggressive både foran og bak burde hjelpe på.
Hvordan er fjærer bak, setter den seg veldig når du gir på ? Slitne fjærer vil også spille inn, både foran og bak som nevnt.
Dempere bak ble byttet i våres, originale, fjærer er noen uker gamle bak, forsterkede fjærer fra lesjøfors.
Har forsterkede grunnet en tung stereo. Kan ikke si jeg merker mye høydeforskjell bak.
Dette problemet har vært fra før jeg byttet fjærer bak.
Dette er et ganske vanlig problem på flere generasjoner av Audi 80, og jo sprekere motoren er, jo kraftigere virker løftet. Dette er pga B-chassiset har veldig lang fjæringsvandring, og de sitter "langt nede" når de står på hjula. Dette gjør også at disse bilene krenger mye ved heftig kjøring i svinger.
Så hva kan man da gjøre? Forsterkede fjærer foran, evt senkefjærer?
Senkefjærer og kortere dempere fikser vel dette greit?
Og kansje stab-stag både fremme og bak?
Tingen er at jeg gjerne vil ha bilen i original høyde. :) Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt stab-stag?
Edit: Stab-stag som i tårnstivere, regner jeg med?
Det hjelper lite. Du må ha stivere fjærer bak. Husk på at det den løfter seg, er det som fjærer ut i forhold til "null-posisjonen" når bilen står på hjulene. Du kan jo jekke opp bilen og selv se hvor høyt du må jekke før hjulet løfter seg fra bakken.
Har jo allerede forsterkede, stive fjærer bak. :)
