#1 Skrevet September 3, 2013 Har oppstått ett snodig problem på min S6.. Bilen har stått en stund uten strøm, og det har kommet vann inn på gulvet passasjerside pga en tett drenering. Dette har ført til at TCU (Hjernen til girkassen) ble oversvømt med vann. Denne tørket jeg opp og den ser ut til å fungere fint. Ingen feilkoder på girkasse, og måleblokker viser relevante verdier. Problemet som oppstod i samme omgang er dog ABS bremsene... Om dette kommer av vann i TCU eller er ett separat problem vet jeg ikke. Feilkoden som kommer opp er som følger: Tuesday,03,September,2013,10:32:30:34909 VCDS Version: Release 11.11.6 (x64) Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Control Module Part Number: 8D0 907 389 F Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36 Software Coding: 06397 Work Shop Code: WSC 00490 VCID: 3669166A12CF20A8CA7 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 30-00 - Open or Short to Plus Jeg har prøvd å bytte om høyre og venstre sensor uten forskjell.. Kobler jeg av høyre gir den heller ingen feilkode på den.. Når jeg kjører bilen ser jeg hastigheten fra alle de tre andre sensorene. Kontaktene i hjulhuset ser også bra ut, uten tegn til korrosjon. Tar gjerne imot tips !! Mvh. Jan Brede 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 3, 2013 Sjekket selve ABS ringen på knuta at den er hel? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
