ABS sensor bak a4 b5 quattro, hvor kjøpe? passer de overens fra FWD?
Som tittel sier, kan jeg bruke en ABS sensor fra FWD bak på min quattro? 98 mod.
Er uaktuelt å betale møller 2300kr for en abs sensor :P Uten lys justering..
Er det noen som har link til andre som selger sensoren?
Mvh
LØST; LES DE NESTE POSTENE :)
mene di koste ca 1000kr på bilxtra. men er ikke helt samme på fwd og Q. er forskjellig plasering på gummi festene. men eller så går det sikker å bruke en fra fwd da kontaktn e lik på begge :) men som sakt du må feste kabeln anneledes da..
okei så sensoren er lik, men ledningen annerledes? Dvs jeg kan skjøte kabelen jeg har med den nye sensoren da :)! Am I rigth?
På min gamle B4 Quattro, så mener jeg og huske at jeg brukte en framsensor fra A4 fwd bak. Den var jo selvfølgelig for kort, kappa den, flytta over gummigjennomføringer, holdere etc. og skjøta den sammen igjen med den gamle "indre" delen. Funka som snus! ;)
Bytt hylsa den sitter i også... ;)
Takker ;)) skal klare å gjør det noe billigere enn møller sin pris ja, HAHA!
Bestilte nettopp 1 føler foran og 1 bak til min 97 Quattro fra England (eBay)
kom på 337kr inkl frakt :) mer passe det synes jeg.. ;)
Legg gjerne ved link, Daniel ;)
Skal se om husker det i morgen :)
http://www.ebay.com/itm/220924796368?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/221062621814?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Disse kan være litt korte etter hva jeg har fått søkt opp, men allikevel tilsvarer de samme man kjøper hos meca, bildeler.no osv. Så jeg tar nå og prøver disse. I verstefall skjøter jeg bare inn litt av de gamle kablene
Hvordan gikk dette? Er de like forran/bak bare forskjellig ledning?
Ja sånn som jeg har forstått det så er det like sensorer forran og bak, bare ledning som er forskjellig.
Om man ser på bildene på de 2 linkene jeg la ut så ser man at det er forskjell på ledningen og gummi festene.
hos meg satt disse følerne som sveist fast så endte bare med at jeg fikk ut innmaten og alu hylsa som er selve føleren satt igjen..
så jeg leverte bilen på verksted i dag for å bytte dem da jeg MÅ ta eu i samme slengen nå uansett :)
Litt skeptisk på at 1 bokstav var forskjellige på delenummeret kontra de som satt på bilen, men i følge listen der så skal de passe til alle B5'r uansett om er fwd quattro eller ikke (litt avhengig av årstall) Så vi får se men har nå trua :D
Da har jeg hentet igjen Avanten fra EU og kan bekrefte at disse følerne jeg linker til lenger opp i tråden fungerer utmerket.
de er mer en lange nok også.
