Hei. Jeg skal kjøpe vinterdekk til ny bilen. Tenkte å ha de på noen rondell felger jeg har liggende. De er 8,5" og 10"x18". Jeg lurer på hvor brede dekkene bør være for at det skal se "normalt" ut? Jeg vil IKKE ha dekkstrekk/tyskerstuk..
Jeg ser for meg 225 eller 235 foran, men er mer usikker bak. Med 10" felg bør vel dekkene være minst 250 el 255 brede, for at det skal se greit ut. Men hvordan tror dere det blir med 235 eller 245 på 10" felg?
standard dimensjonen er 245/55R17.
250 finnes vel ikke? 265 må du vel opp i uten strekk? Dette på vinterdekk? Dyrt og unødig?
255 finnes, men blir det for lite?
Ja blir på vinterdekkene, da jeg har felgene liggende. Hvis ikke må jeg kjøpe det og. Unødig ja..
Tusen takk for svar.
Vel, her i det kalde nord er det bare nokian hakkapikka som gjelder, så blir nok litt dyrere.
Her er det 245/40 på 10x18
Å siden du har 4 Motion må du også tenke på forskjellig rulleomkrets fremme å bak
Du skal slite bra med noe breiere enn 245 bak ;) 10" er breit :P
Edit:_ det skal vel kanskje ikke på passaten?
Kjørte michelin 255/40/19 på 10" i fjor, d var ikke strekk i hele tatt:)
Litt over 10 tusen for 4 dekk..
Tusen takk for svar. Helt kanon med bilder.. Det er på 730´en, så ingen 4 motion der. Ser ut som om det må bli 255 gitt, som antatt..
hmm, når du sier det så har jeg nye felger til passaten også. De er 19" med 225/35-19 foran og 235/35-19 bak. Hvordan blir det i forhold til 4 motion?
edit 0,7 cm forskjell i diameter og 2,2cm på omkrets
Jeg hadde i hvertfall ikke tatt sjansen på det, og kjørt med samme foran og bak
ok, får kjøpe opp 2 dekk til, så det blir likt.
...men når vi er inne på det med 4 motion, så er felgene til passaten delte 19" bbs med 9,5" bak og 8,5" foran. Da kan man vel ikke ha lik dekkdim foran og bak, da det vil bli mer strekk på bakdekkene enn fordekkene = forskjellig totalhøyde?
hva mener dere om 8,5x19 og bruke 255-35-19 ? samme dekk på 9.5x19 ? har litt bredere felg bak og lurer vel mest på hvordan dette vil se ut foran, noen meninger og erfaringer ? vil det bli ballong framme? Eller åssen vil dette bli tro ?
