#1 Skrevet September 5, 2013 Har en A4 B7 2.0TFSI som har plutselig begynt å bruke så mye suppe. Ca blandet forbruk før lå på 0.97, nå er den på 1.32. Ca langkjøring før var 0.65, nå er den ca 0.95. Forbruket har bare steget 0.30+ fordi? Hva kan være årsaken ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 5, 2013 første jeg hadde gjort var å få lest ut eventuelle feilkoder, men kilder til plustelig øket forbruk kan være lambda-sensor og tempsensor på vannet som øker bensinmengden ved kald motor. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 5, 2013 Har scannet uten å finne en eneste feil. Men, har til tider (ikke ofte) sett at tempen på bilen har fallt ned til 60-70c for å så bygge seg opp til 90c igjen. Kan det være temp måler, uten at den viser feil i vagcom? Eller termostat? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 5, 2013 Kan jeg plugge ut temp sensor og la nød-program ta seg av saken (om det finnes) Kjøre litt å se etter forbedringer.? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 5, 2013 Hvis du har vagcom ville jeg lest måleverdi på tempføler under kjøring og se om tempen er veldig ujevn. Gjerne også sammenligne tempen i motorstyreenhet og instrument:) (måleverdi) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
