Bytte blokk i min S6 - noen som tar på seg jobben ?
Skal etterhvert bytte til en ABY blokk i min Audi S6, med orginal AAN maskin idag. Blokka som skal inn er ABY, med scat råder, 81.5mm boring, JE stempler ++++. Det skal i tillegg monteres ny sachs trykkplate, organisk lamell og utløserlager. Såklart skal reg.reim og vannpumpe byttes samtidig, motorfester, og RS2 manifolden skal settes på toppen samtidig. Noen som kunne tengt seg å tjent noen kroner for en slik jobb? Gi meg gjerne ett hint på PM :)
Kunne hørt med ES, men regner med en kyndig privatperson er noe billigere..
Egentlig skifte av motor du tenker? eller står blokka helt tom og må settes sammen?
ABY blokka er komplett, eneste som må flyttes over fra AAN motoren er bunnpanna. Det det dreier seg om er følgende: Ta ut motor komplett fra bilen, flytte toppen over på ABY blokka, og montere komplett motor tilbake, med RS2 manifold, og komplett sachs clutch kit. Nye motorfester skal på, samt nytt reg.reim kit. Mangler foreløpig kun motorfester og reg.reim kit m/vannpumpe, men skal handles inn snarest.
Legg gjerne til prisestimat på jobben, om noen ønsker å ta den på seg. Prisen kan gjerne gis over PM :)
