#1 Skrevet September 7, 2013 Hei. På preface 4-motion av Transporter T5 gikk det an å leke litt om en slo av ESP'n. På faceliften (2013mod) så reduseres virkninga om en trykker på knappen, men er allikevel umulig å satse litt med. Noen som vet om dette kan omprogrammeres via VAGCOM el? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 7, 2013 Velkommen i klubben til "vi som hater esp som ikke kan slås av" På min kan jeg heller ikke slå av esp kun antispinn. Det er praktisk mulig å slå det av men verken vw eller folka som lager vag-com kablene vil si hvordan. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 7, 2013 Jeg fant en enkel og grei samt godt fungerende løsning på min da jeg fikk den. Det er en 5amp sikring som går til rattutslagssensor, tar du ut denne så deaktiverer du spinn og esp. Men man beholder abs og alt annet viktig. Jeg har laget til en pulsbryter innom denne kursen. Så hvis jeg vil deaktivere esp trykker jeg bare på knappen en gang, dette er nok til at den blir deaktivert. For å få den på igjen må jeg bare av og på med tenninga. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 7, 2013 Jeg fant en enkel og grei samt godt fungerende løsning på min da jeg fikk den.Det er en 5amp sikring som går til rattutslagssensor, tar du ut denne så deaktiverer du spinn og esp. Men man beholder abs og alt annet viktig. Jeg har laget til en pulsbryter innom denne kursen. Så hvis jeg vil deaktivere esp trykker jeg bare på knappen en gang, dette er nok til at den blir deaktivert. For å få den på igjen må jeg bare av og på med tenninga. Hvor finner jeg den sikringen? Det er snart vinter igjen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 7, 2013 (endret) I sikringsholderen under koppholder/askebegret. Er ca midt på litt mot venstre. Kan sjekke nøyaktig hvis du ikke finner den. 5amp er vel brun om jeg husker. EDIT: Nederst andre fra venstre er riktig sikring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 8, 2013 Om du kommer på det må du gjerne sjekke plasseringa. Sjekket sikringsholderen min, mestepaten var vel 5A. Det finnes jo ikke sikringsoversikt heller i bilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 10, 2013 Tok et bilde av sikringsboksen. Ledningene går inn der sikringen skal stå. Jeg har som sagt laget en egen bryter, også har jeg sikringsholder til sikringen. Funker som fjell 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 10, 2013 Jeg mente å høre at man faktisk bare kan deaktivere rattutslagsensoren via vagcom, noe som ikke gav feilmeldinger, og esp knappen fungerer slik man egentlig ønsker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 4, 2020 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 10.9.2013 den 18.34, Gjest Rune-André Georgsen skrev: Jeg mente å høre at man faktisk bare kan deaktivere rattutslagsensoren via vagcom, noe som ikke gav feilmeldinger, og esp knappen fungerer slik man egentlig ønsker. Vet dette er en eldre tråd. Men noen som har testet dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
