#1 Skrevet September 8, 2013 Noen her som har noen tips hvordan får av drivknuta på høyre siden. Tenkte sku bytte mansjett siden den hadde sprekt. Drev ca 5 timer her om dagen, slo og hamra for å få knuta over den splinten, men rikka seg ikke. På venstre siden brukte jeg bare senterbolten og skrudde ut drivknuta, men gikk ikke på høyre siden. Skrudde bolten helt inn, men virka ut som bolten ikke var lang nok eller noe. Måtte seriøst krype til korset og stikke på biltema og kjøpe delbar mansjett. Men skal med tiden bytte drivknuta, siden det er litt slark i den. Noen her som har prøvd "Drivknuteavtrekker" på biltema? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 8, 2013 Vet ikke hvordan det er på 3bg. Men da jeg byttet på min 3b så løsna jeg bærearm bak nede så man får mer "svingradius" da var det rimelig enkel å få knuta inn og ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 8, 2013 problemet er at jeg ikke fikk drivknuta av drivakslingen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 8, 2013 Skal være nok å bruke bolten å skru denne inn. Gjorde dette selv på min 3bg. Som du er inne på selv, mulig bolten er for kort (prøv en annen bolt)? Leddet stod rett ifht aksling (ikke med "vri" på)? På gti'n min måtte det til med kraftig verktøy for å få av leddet (ledd ut av nav, ikke aksling ut av ledd). Var på verksted dette. Mekanikeren mente at splines hadde muligens vridd seg og da ble låst. Vet ikke helt om jeg tror på den, men uansett så hadde det bydd på problemer å få leddet ut av nav. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 8, 2013 må ha leddet 100% rett, viss ikke glir bolten på utsiden av akslingen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
