Bora 2002 mod. Bensimpumpe starter ikke
Hei
Kan noen hjelpe.
El bensin pumpa i tanken starter ikke når man vrir om tenninga.
Måler ingen spenning fram til pumpa.
Relè 409 , slår inn, men som sagt ikke spenning til pumpa. Og bilen starter heller ikke.
Får tenning med startgass..
Er det mange kriterier som må være tilstede, før pumpa event skal begynne gå ...
Bilen har startet tidligere i den tilstanden den er i nå. Kanskje 2- 3 år siden.
El skjematikk kunne jo hjulpet om noen hadde det.
John
Målt spenningen i det sekundet du vrir om nøkkelen?
Ja .....
Multimeteret indikerer at noe skjer, men kasnkje det ikke er raskt nok.
Har også åpnet relè`t og tvangs kjørt det.... er spenning fram til relè da, men ikke ut til pumpen.
Koblet spenning direkte på pumpe kontakten, ganske dødt.
Så man konkluderer med at bensinpumpen er gåen. Den går rundt 13 amper i det jeg setter på spenning.
Har nå fått gang på pumpa, med ekstern power ..... og bilen starter.
Fortsatt ikke liv i den når man vrir om tenning.
Relè 49, under dash p førersiden slår inn, og det får også 12v. Har forstått det slik at det har noe med bensin pumpen å gjøre.
Har sjekket alle sikr v side dash.
Og sikr ved batteri.
Er det flere plasser det er sikringer?
Noen som har el. skjema for kretsen?
Fått løst saken med hjelp fra uventet hold :-)
Case closed
