Er dette farlig å kjøre med? Rakling på lavt turtall. 2.5TDI AEL
Registeret ble byttet for 500km siden.
Nå har den begynt å rakle på tomgang og opp til ca 1200omdr, da gir det seg.
Har du for lang multireim? Lyden kommer fra reimstrammeren. Du ser også at fjæra vandrer.
Gjenta forsøket mens noen holder på fjæra så ser du at lyden endrer seg.
Har samme lyd selv om hele multireima er plukket av.
Jeg ser at regreima rister hvis jeg letter på registerdekselet.
Ok litt rask der. :o
Sjekk i såfall om reimhjulet på veiva vibrerer. Det har det med å slites i gummivulkaniseringen som holder ytre og indre del sammen. Er gummien slitt kan den lage lignende lyd.
Siden register nylig er skiftet så kan du jo også mistenke at fremre veivbolt ikke er strammet korrekt. Dersom det er tilfelle så kan det hende at reimdrevet klakker mot veiva, og snart kan finne på å knekke kilen så du får registerras.
Ville aldri kjørt med det der. :)
Reimskiva nederst var helt gåen, ble byttet ved registerbytte.
Håper det ikke er den som er røket på nytt, da dette kostet bortimot 3 lapper.
Men dette var jo NYTT...
Holder selv en knapp på veivbolten, at den er løs. Enten det eller at strammeren er løs...
Får se om jeg får tid til å se på det ikveld.
Det er strammeren som er defekt. Den hadde hengt seg oppe i slakk stilling.
Håper NBS rydder opp. Tør ikke bruke den igjen i alle fall...
Løsnet/strammet seg når jeg banket såvidt på strammeren.
