Diverse S4/S6(C4) 2.2 20vt, samt noe S2 deler.
Etter oppryddning på verkstedet dukker det opp litt deler til overs...
-B3/B4-typ89 dashbord: 900,-
-S2 radiator + vifte, uten stuss for ekstrakjøler: 1000,-
-3b lambdasonde, brukt, men fungerer: 500,-
-Turbo, wastegate, downpipe, div slanger+rør, bensintrykksreg, ++
-Plastplate under motor C4 kaross: 500,-
-Drivakslinger+knuter S4/S6 i ok stand,-
-Div interiørdeler S4/C4, plastdeksler, skinnfiller til gir+håndbrekk++
-Alt av releer til S-C4
-Vindusviskermotorer C4, 300,-
-Lyktespyler S4, motor+lister under lykt.
-El vindushevere: 300,- stk
-Airbager, dashbord+ratt.
-Div foringer, bremseregulator, hovedsylinder, etc.
-ABS sensorer foran+bak, NYE.
-AAN lambdasonde, brukt men fungerer: 500,-
-Luftmassemåler: 1000,-
-Div deksler motorrom.
-S4/S6 bremseklosser foran, rullet noen få mil: 400kr
-AAN oljekjøler: 300,-
-Trykkslanger AAN, har alle fra innsug til spjeld: 250/300,-stk
-Wastegate: 1000,-
-Flexirør wastegate: 300,-
-K24 turbo, ikke nevneverdig slakk, en knekt stud som må borres: 900,-
-Gasswire S4/S6
-AC radiator+slanger S4
-Klimapumpe aan/S4
-Calippere bak, treng overhaling, 150,- stk
-Venstre lykt foran S6/A6, 350,-
-AAN dyser, 200,-
-AAN fuelrail+4bar regulator.
Ta kontakt om er noe en lurer på!
PM eller 99028496
Opp! Fjernet div som er solgt...
Lov å komme med bud da endel av dette ligger i veien!
Har du armlene forran? :)
Har eg desverre ikke...
Har du drivaksel bak ? (med hele mansjetter?)
Det mener eg, husker ikke om disse er like på begge sider. Er komplette med indre+ytre knute.
Ok, kommer tilbake til deg hvis det blir aktuelt, fant en i garasjen selv nå som jeg tror jeg kan bruke.
Så forresten ut på AKTE som om ikke S4 akslingene gikk overens med S6 / A6 akslinger, er dette evt. fra S4?
Akslingene er kliss de samme de... Kan være forskjeller på autolat og manuell, dette er isåfall fra manuell.
Du har så rett.... :o (hadde det litt travelt når jeg sjekket i går...)
Calipere bak, er de like som på s6?
De er like, men disse er noe rufsne så må overhales.
Har du ADU bensintrykksregulator 3.8 bar?
Det mener eg har om du fortsatt treng.
Ellers er det bare å komme med bud på ting og tang! Mye som ligger i veien etterhvert...
