Borg wagner turbo, ca 480HK, Oil catchcan dumpventil, innsug, toppdeksel
BorgWarner turbo, rask spool up. minimalt brukt, kun test kjørt 6500,-
Oil Catch can 500,-
Dumpventil 250,-
Oem innsugsslange AAN 300,-
Toppdeksel AAN 250,-
følger med slanger på catch can ?
Kun det du ser på bildet Jørn-Håvard :)
Ingen som trenger en super turbo som nesten ser original ut? :)
Kan være interessert i Turboen:)
Hvilket eksoshus på snurra?
Ser ut som en Borg Warner S200SX med 50 eller 51mm comp inducer? Jeg har kompressor map til begge liggende hvis noen skulle være interessert ;)
s251 heter den :)
max trykk på 3400/3600 o/min på min S6..
kjemperask og fiffi turbo :)
Står en slik luring i min 200 også, lite som slår den i både trykk og spoolup.
kjører 2.1bar ifa 3000rpm og ut til sperra, kan lade mer
K26 flens, med orginal 4 bolts mot DP?
Tenker det er T3.
Men ikke for å kapre tråden din men er det noen som kjøper turboen og trenger flensen mot downpipe og pakning så har jeg begge deler.
T3 flens og 4 bolt mot DP ja
Bare å kjøpe gutter !! , pengene går til et godt formål :)
Lurer på hvordan denne ville fungert på en 2.0 16vt
Du vil vel få noe senere max trykk bare.. ca 3800 kanskje? :)
